  • 2 voto(i) - 3.5 media
Disabilitare il Controllo della Trazione
AVVERTENZA:Il manuale tecnico avverte senza mezzi termini che questa procedura non deve essere usata nella guida normale della vettura che può provocare danni alla trasmissione a casusa dell'annullamento del controllo della trazione.
Seguire questa procedura velocemente (in 60 secondi)
Accendere la macchina in IGN-ON, non in READY (2 volte POWER senza frenare)
Mentre è in "P" premere a fondo l'acceleratore per due volte.
Mettere in "N", premere a fondo l'acceleratore per due volte.
Mettere in "P", premere a fondo l'acceleratore per due volte.
(Lo scermo MFD indicherà !CAR! nell'angolo superiore sinistro dello schermo)
Mettere la macchina in READY direttamente (Freno + POWER)
Questo obbliga il motore termico a restare continuamente acceso e annulla il controllo della trazione. Il funzionamento normale è ripristinato quando si spegne l'auto. Diversamente dalla modalità EV questo è una modalità di diagnostica e non deve essere usato nelle condizioni normali.
The Tramp Ha scritto:AVVERTENZA:Il manuale tecnico avverte senza mezzi termini che questa procedura non deve essere usata nella guida normale della vettura che può provocare danni alla trasmissione a casusa dell'annullamento del controllo della trazione.
ciao tramp!!! scusa la domanda scema magari, ma a che cosa puo' servirci questa eliminazione??
tu hai provato gia' personalmente sulla tua???
cioe' hai anche verificato poi la riattivazione allo spegnimento auto??
No, io non ho verificato sulla mia. Non ne ho mai avuto bisogno! Biggrin2
The Tramp Ha scritto:No, io non ho verificato sulla mia. Non ne ho mai avuto bisogno! Biggrin2
scusa quindi in realta' non serve questa operazione.
cioe' non riesco a capire a che cosa possa servire eliminare la trazione controllata?
stratocaster Ha scritto:cioe' non riesco a capire a che cosa possa servire eliminare la trazione controllata?
nelle auto normali si disabilita il controllo di trazione sulla neve, perche' un attimo di slittamento puo' servire. infatti se l'auto slitta da subito e il controllo taglia da subito l'alimentazione alle ruote, rimani li' e non ti muovi!
certo ci sono poi altri trucchi (il dondolo, il passeggero che scende a spingere, ...)
io la prius non ce l'ho pero' me piasce!!
[-] The following 1 user Likes jimb0's post:
  • Joggy
La Prius, a differenza delle altre auto, permette un minimo di slittamento, quel che permette ad avanzare nella neve.
The Tramp Ha scritto:Questo obbliga il motore termico a restare continuamente acceso e ...
Ammazza... ShockingShockingShocking ..e così quanto consuma??!!Tongue3
La sparo: viene utilizzato per quando deve essere effettuato il controllo annuale dei fumi?
Buona Serata.
andysky69 Ha scritto:La sparo: viene utilizzato per quando deve essere effettuato il controllo annuale dei fumi?
No. In questo caso la Toyota attacca la sonda al ODB2 e con la diagnostica tengono il motore acceso.
Puoi anche tenere acceso accelerando in P.
Thanks given by: Andrea69
fabio negrini, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Mar 2008.
A mio modestissimo parere (tra due giorni comincia l'avventura!!) questa funzione è solo come aspirapolvere e riscaldamento, non penso che la Prius ne abbia bisogno, a meno che non ci sia un guasto all'elettrico, ma penso che in questo caso la macchina non si muoverebbe neppure.
Comunque se il motore elettrico l'hanno garantito 8 anni ci sarà un perchè...
nio.lion, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum da Settembre 2008.
PEACE AND FREEDOM
  Auris HSD -  MY2017- Installazione della dashcam. angeija 3 726 18-05-2017, 01:50
  RAV4 Hybrid -  Trazione 4WD CiscoHSD 21 1.732 06-04-2017, 09:01
  Durata della potenza massima del sistema ibrido atomicon 21 3.505 23-02-2017, 11:52
  Yaris HSD -  Pannello controllo energ frank58g 6 1.551 05-12-2016, 12:52
  Auris 2013 -  Disabilitazione controllo trazione e ICE spento alesf76 3 4.791 20-08-2014, 10:03
  Auris 2013 TS -  Livello di carica della batteria DeltadiDirac 5 1.156 03-12-2013, 08:39
  Prius V2 -  Check list al ritiro della Prius. Andrea 77 31.186 15-07-2013, 07:29
Question Auris 2013 -  My13 HSD - Dubbio sull'utilizzo della Modalità EV ferro e seta 52 5.998 13-06-2013, 04:48
  Insight V2 -  Stop and Go della Insight maxclio 5 4.638 21-03-2013, 11:12
  Insight V2 -  Intervista con il Chief Engineer Honda della Insight V2 pagoda 3 1.304 09-08-2012, 07:20
