A Como gomme invernali obbligatorie?
Ho letto che l'Amministrazione Provinciale di Como ha reso obbligatorio l'uso delle gomme invernali per tutti a partire dal 15.11.2009.
E' vero ?
E chi proviene da fuori provincia cosa fà ?
(12-11-2009, 09:11 )albarca Ha scritto: Ho letto che l'Amministrazione Provinciale di Como ha reso obbligatorio l'uso delle gomme invernali per tutti a partire dal 15.11.2009.
E' vero ?
per essere utile al forum ho cercato su internet il numero della polizia locale di como e ho personalmente telefonato.
il numero comunque e' 031265555 pronto intervento attivo 24 ore su 24
mi hanno detto che l'ordinanza di un'assessore provinciale che si era inventato questa idea e' gia' stata sospesa e quindi non verra' applicata.
la sua idea era quella di obbligare il transito con tutte le 4 ruote invernali.
resta' quindi al momento valida la regola nazionale, valida tra l'altro anche in svizzera (dove mi ero gia informato l'anno scorso) che per il transito in zone innevate e' il caso di dotarsi di sistemi per non rimanere imballati e nel caso di transito consentito solo con le catene, le invernali sono equiparate ad esse e sono necessarie (cosi come le catene) solo sul treno di gomme dedicato alla trazione quindi nel caso della nostra priussina il "treno anteriore"
questo ovvimente nel caso ci sia neve.
per il resto, se c'e' il sole o bel tempo puoi continuare a circolare con gli pneumatici classici gli estivi.
la vigilessa che mi ha risposto molto gentilmente mi ha anche fatto capire che molto probabilmente tale proposta (quella delle 4 invernali" non diventera' mai operativa perche' dovrebbe essere una cosa prima gestita a livello "nazionale". cioe' in pratica non diventera' operativa almeno fino a che non sara' legge nazionale.
spero di aver fatto servizio utile per tutti
Bravo Strato hai reso un servizio pubblico ............
Scusa.. ma (a memoria) segnalo che quando ero a Lugano per EA/Vel Expo.. sull'Eco del Ticino (ke dovrei avere ancora) si segnalava la cosa (forse quello del 13-11).. e si segnalava che "oltre ai Comuni di.." (quindi ce ne sono altri).. e anche "per i non residenti"
Appena posso posto + info dall'articolo (soprattutto x quali altri Comuni).
NB/PS comunque io preferisco avere 4 gomme termiche in estate che 4 gomme normali in inverno (non ho detto/scritto "sulla neve" Whistlin...)
Se devo scegliere 1 solo treno allora scelgo il termico (pure se fa più rumore e gondolii...)
gattmes, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Aug 2007.
Ho la "foto" dell'articolo, ma non mi accetta di allegarla
l'info dice: Stai usando N.D. dello spazio a tua disposizione per gli allegati (1 MB)
(13-12-2009, 11:58 )gattmes Ha scritto: Ho la "foto" dell'articolo, ma non mi accetta di allegarla
in questo 3d e' descritto come inserire foto nel forum
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=9487
YesYesYes
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.121 13-02-2018, 12:36
  Pneumatici invernali luckynet1 32 3.399 08-02-2018, 11:10
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 19 1.234 29-01-2018, 10:57
  Prius V4 -  Pneumatici invernali per nuova Prius V4 Pix 5 326 25-01-2018, 09:58
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 69.568 18-01-2018, 06:25
  Auris 2014 TS -  Quanti km con un treno di gomme? Andreaseventysix 11 880 10-01-2018, 09:43
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.284 05-01-2018, 11:52
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.973 13-12-2017, 08:54
  [Disc. divisa] Gomme Lexus CT200h GiovanniCT200 2 336 13-12-2017, 12:19
