Prius V2 Richiamo sterzo
La rivista al Volante di luglio, nella rubrica dell'usato parla della prius, e conferma il richiamo allo sterzo descrivendo cosi il problema:
"Nelle curve strette può manifestarsi un rumore metallico accompagnato da vibrazioni sul volante. E' dovuto all'accoppiamento impreciso degli organi dellla colonna dello sterzo. C'è stato un richiamo per sostituire il giunto del piantone."
Secondo la rivista questo è uno dei pochissimi problemi dati dalla Prius 2.
(17-06-2011, 10:15 )BOLI Ha scritto: La rivista al Volante di luglio, nella rubrica dell'usato parla della prius, e conferma il richiamo allo sterzo descrivendo cosi il problema:
Non so se hai letto la storia della "batteria 12 V che in alcuni esemplari si scarica precocemente......" (scrivono che la batteria 12 V serve tra l'altro per azionare il motorino di avviamento disperato)
(17-06-2011, 10:44 )master Ha scritto: Non so se hai letto la storia della "batteria 12 V che in alcuni esemplari si scarica precocemente......" (scrivono che la batteria 12 V serve tra l'altro per azionare il motorino di avviamento disperato)
Si, una rivista automobilistica dovrebbe essere meglio informata.
Comunque la Prius, plastiche apparte, ne esce bene.Thums up
E' interessante che si parli di ibrido anche per l'acquisto di un'auto usata.
(22-08-2007, 10:48 )gianfri Ha scritto: Ringrazio Toyota Italia per i tempi brevi di risposta e per l'autorizzazione all'intervento che e' stato effettuato dal mio Concessionario di Varese in tempi brevi e con indiscussa disponibilità.
Mah...! Io, data la possibile gravità del difetto, anzichè ringraziare Toyota che ha risposto in tempi brevi mi incavolerei a morte per il fatto che Toyota non mi abbia avvisato con una Raccomanadata di richiamo...!!! Ranting2
emmegey, 4.0 Lt/100 Km dopo oltre 100.000 Km
  Prius V4 -  Richiamo airbag lato passeggero pianoscarano 5 1.150 05-02-2017, 08:28
  Prius V4 -  Richiamo per pedale freno stazionamento pianoscarano 11 1.620 19-01-2017, 06:41
  Yaris HSD -  Estensione richiamo airbag Takata Reynolds 19 2.333 12-11-2016, 10:35
  Auris 2013 -  Scatola dello sterzo difettosa da sostituire? No, il problema è un altro... ferrari83 86 14.072 13-10-2016, 04:48
  Richiamo. piellebi 1 649 22-09-2016, 09:52
  Prius V3 -  Piantone sterzo ManuelHSD 4 800 13-08-2016, 06:18
  Richiamo per Prius e Lexus per problemi all'airbag Akiro 3 1.266 29-07-2016, 02:31
