Benzina sporca danneggia il motore
... e pompa benzina rotta
Oops, per per le minimoto? Blush
Io ho guardato la forma.... Biggrin2
minimoto!
per la prius basta e avanza!!!Laughing1Laughing1Laughing1
La portata massima della Prius è di 19,2 litri/ora. Quindi occorre un filtro che riesca a dissipare 20 litri/ora per star sicuri.
(30-08-2009, 01:42 )The Tramp Ha scritto: La portata massima della Prius è di 19,2 litri/ora. Quindi occorre un filtro che riesca a dissipare 20 litri/ora per star sicuri.
Ma bisognerà essere garantiti che resista alla pressione: il condotto della benzina credo che sia sotto pressione della pompa elettrica nel serbatoio, non è a caduta come sulle moto o in aspirazione come nelle auto a carburatore e pompa a membrana
io avevo i manuale di manutenzione dell'auto precedente
una renault, ed il filtro della benzina c'era solo che si trovava dopo la pompa
in quanto la pompa era sommersa nel serbatoio.
Quando c'è stato lo sciopero dei tir e i benzinai avevano quasi tutti i serbatoi vuoti e probabilmente i fondi sporchi ''casualmente'' mi ha ceduto la pompa della benzina lasciandomi per strada per una spesa totale tra carro attrezzi e pompa di 450 Euro.
Non capisco perchè non mettono i filtri prima della pompa come è normale che sia.
Honda nc700x Spritmonitor.de
Ciao a tutti.
E' impossibile e dico IMPOSSIBILE che le auto siano sprovviste di filtro della benzina. Vi dico questo peché se non ci fosse si rimarrebbe a piedi ogni volta che si prende l'auto.
Gli iniettori hanno ugelli con diametro dell'ordine dei micron per cui ogni particella di impurità andrebbe ad intasarli.
Logiacamente anche il filtro della benzina come quello per il gasolio bisognerebbe sostituirlo ad intervalli regolari e poi si sconsiglia vivamente di arrivare sempre fino alla riserva; questo perché la pompa della benzina pesca la "morchia" che è la parte più pesante della benzina depositata sul fondo del serbatoio.
Il nostro amico con la C1 probabilmente non avava mai sostituito il filtro della benzina ed era abitutato a viaggiare il riserva contringendo la pompa a lavorare in condizioni non ottimali.
Antonik, fiero e felice di essere membro dell'Hybrid Synergy Forum.
Scusate la mia ignoranza.... ma se noi mettiamo il filtro sul tubo benzina nel vano motore e la pompa benzina si trova dentro il serbatoio..... al massimo riusciremmo a proteggere gli iniettori, o no?
E' piu' facile trovare benzina sporca o gasolio sporco? Chiederei delucidazioni a Giovannivr (visto che è del settore) e da due post mi sembra prediliga l'auto a benzina (prius3)http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....5#pid66495
e http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....9#pid66079
(08-11-2009, 12:06 )maxclio Ha scritto: ciao
Forse il tipo di pompa usata non è autoadescante e quindi è costretta a lavorare sottobattente per funzionare.
Do il mio contributo alla discussione:
io ho avuto lo stesso tipo di "danno" dopo essermi rifornito alla ERG vicino casa (che ha solitamente prezzi piuttosto bassi rispetto alla media). Morale della favola: l'assistenza Toyota ha dovuto cambiarmi il filtro gasolio sulla Yaris perché andato per una spesa di circa 150 euro (se non ricordo male) e ha decisamente imputato l'intasamento dello stesso a un rifornimento "sporco", gasolio + acqua.
  Abbiamo deciso di pesare la benzina che usiamo. George 69 35.780 22-10-2015, 08:11
  Benzina benzo79 3 4.402 05-05-2009, 10:02
  Come pesare la benzina Ironman99 2 4.214 16-04-2009, 09:42
