  • 1 voto(i) - 2 media
Guida al collegamento cellulare via Bluetooth
(17-03-2012, 10:50 )dfecia Ha scritto: Io ho dovuto impazzire un bel po' per fare funzionare il bluetooth con Android. Innanzitutto perchè, in fase di associazione del dispositivo, il cellulare deve avere il bluetooth attivo e visibile da tutti (non solo i dispositivi già associato, come è normalmente): questa è una condizione che si attiva da opzione apposita e dura solo 120 secondi.
L'auto accende il bluetooth quando accendi l'auto, non la radio! Ed è visibile solo dai dispositivi già associati. Per associarne uno nuovo, c'è tutta una procedura poco guidata e molto cervellotica da seguire...
P.S. Io ho il LG P350, non è nell'elenco ma funziona, almeno il collegamento vivavoce. Credo che almeno questo aspetto sia uno standard, qualunque cellulare che ha il bluetooth dovrebbe funzionare...
è passato un sacco di tempo e spero hai risolto,
ma sul tuo touch, quando sei in modo telefono, non c'è il tasto -connetti- ? da li dovrebbe apparire schermata per connettere/scegliere il dispositivo che ti interessa,
almeno su yaris è così, sia per telefono sia per il riproduttore audio BT
(14-05-2013, 06:55 )LupoEtrusco Ha scritto: è passato un sacco di tempo e spero hai risolto,
Io non ho il touch! Smile
Per accedere a quei menù devo fare una procedura abbastanza complessa, e il punto di riferimento è il display LCD dell'autoradio, ad una riga.
Comunque ho risolto, ora si associa in automatico. Ma a patto di rendere visibile il telefono prima di accendere la macchina o nei primi minuti, se mi dimentico è un dramma. O ci rinuncio o devo spegnere e riaccendere la macchina...
Thanks given by: Zeneise
(14-05-2013, 07:17 )dfecia Ha scritto: Io non ho il touch! Smile
Blush Whistlin
(14-05-2013, 07:17 )dfecia Ha scritto: se mi dimentico è un dramma. O ci rinuncio o devo spegnere e riaccendere la macchina...
Tongue3
mi ricorda qualcosa...
Lamo
Amici del forum ho una domanda riguardante il collegamento con il bluetooth, mi succede una cosa strana, posseggo una prius V3 con touch&Go, con il mio precedente cellulate un Nokia C5, funzionava quasi tutto nel senso che il telefono vivavoce mi permetteva di fare chiamate e ricevere, ora ho cambiato cellulare e ho preso un lenovo A660 con Android 4.0.3, con questo cellulare la procedura di riconoscimento funziona, nel senso che la prius vede il cellulare e lo identifica così come il cellulare vede il sistema touch&go ma poi dice che non riesce a connettersi in modalità telefono o in modalità musica. C'è qualche magheggio da fare?
"A me 'sta priusse m'ha sarvato la vita!" (tassista anonimo romano)
usagetta, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
Uhm...
Hai provato a controllare qualche impostazione nel campo del bluetooth del cellulare?
Col mio nexus non ricordo di aver settato nulla...
4 Beta
Che sclero con symbian disperato
Oggi ho già dovuto disinstallarlo perchè non si trovavano più. Voi sapete perchè succede?
Un'altra cosa, la lista a pagina uno mi pare molto datata, c'è una lista nuova di cell compatibili?
A settembra orrei farmi uno windows phone, qualcuno lo usa già? Funziona bnissimo?
Sta cosa per me è importante Wacko
(02-08-2013, 10:34 )kappa2 Ha scritto: A settembra orrei farmi uno windows phone, qualcuno lo usa già? Funziona bnissimo?
se ti puo esser utile
io uso HTC HD2 non è nuovissimo, ma appunto ha nativo windows 6,5 e va che è una meraviglia col vivavoce, rubrica, musica, e porta OBD per la quale uso e ti consiglio OBDrive
se hai il navigatore mentre ascolti musica, ti sfuma la musica e sovrappone i messaggi del tomtom .. Thums up
ho installato anche android ics ma con l'adattatore OBD mi da il problema citato da il problema tipo usaegetta : accoppiato ma non collegato Wallbash
al contrario mi han dato come aziendale sansung ace2 con android e... non va proprio daccordo col touch:
il vivavoce spesso non va o si blocca, la rubrica si rifiuta di trasferirla anche con adattatore OBD si accoppia ma non collega (?)
Ok grazie, il mio prossimo cell dovrebbe essere un Windows8.... Speriamo,non ci siano prolemi. Il symbian dei vecchi nokia mi sa che fa tribolare (ma volevo tenerlo ancora un pò...).
Funzionava tutto, poi son sceso a salutare un amico e quando ho riacceso il mezzo non si trovavano più.
In ogni caso la lista dei cell compatibili non la trovo...
Sfrutto questo thread per porre alcune domande sui cellulari e la connessione con il Touch & Go.
Sono in attesa che mi arrivi la mia Auris con Touch & Go Plus, attualmente io posseggo un Nokia Lumia come smarthphone e verificando sul sito toyota, nella pagina compatibilità, ho visto che nessun Windows Phone, ed anche molti Android, sono compatibili x la connessione dati.
Il tutto penso sia riconducibile al fatto che il Touch & Go utilizza il tethering bluetooth per sfruttare la connessione dati del cellulare, peccato che ormai tale 'feature' sia stata completamente rimpiazzata dal tethering wifi in grado di sfruttare una velocità di navigazione più elevata.
Arrivo alla domanda Smile
Navigando in internet ho visto vari siti che vendono dei dongle usb wifi, dandoli per compatibili con il Touch & Go.
Qualcuno ha avuto modo di provare con un dongle usb generico ad inserirlo nella porta usb per vedere se il touch & go la riconosce?
Sperando di non infrangere nessun regolamento, posto il link di uno di questi dongle trovati in internet: http://car-solutions.com/en/usb-wi-fi-ad...on-box.php
  MirrorLink 1.0 su Touch2 senza GO: guida definitiva. Robi11577 606 82.465 17-02-2018, 07:06
  Lexus CT -  Android Oreo e Audio Bluetooth max_bo 4 423 23-01-2018, 12:30
  Yaris HSD -  Bluetooth problema! ceceYax 6 5.006 04-12-2017, 09:49
  Touch&Go bluetooth+iphone messo84 5 3.679 16-07-2017, 02:14
  Auris 2014 -  Bluetooth andreag63 2 913 07-07-2017, 03:31
  Bluetooth Yaris e "Mostra Posizione Parcheggio IPhone" mario76 2 1.302 26-05-2017, 10:47
  Auris 2014 TS -  Collegamento MirrorLink, TT2 Giuseppe.Allegretti 315 62.307 20-02-2017, 03:06
  Bluetooth non legge rubrica dal Samsung Galaxy S3 romea 2 3.350 03-06-2014, 10:11
  Guida vocale da navigatore google come touch&go alesf76 17 4.626 08-01-2014, 06:53
  Bluetooth "troppo" Bluetooth hpx 12 2.327 04-01-2014, 01:05
